yu3226033
第11楼2012/02/08
辽宁营口辽河公园水质自动监测站 测量时间 项目 测量值 水质类别 Ⅲ类标准 2011-12-27 pH 7.01 Ⅰ 6-9 溶解氧 * * ≥5 08:00:00 氨氮 2.94 劣Ⅴ ≤1.0 高锰酸盐指数 4.02 - ≤6 总有机碳 46.55 - - 断面属性 大辽河(入海口) 站点情况 采水故障 站点简介 点击查看站点简介 备注 * 为待更新仪器 - 为数据异常pH无量纲,其他参数单位mg/L 这个数据还是去年的,这样能保证水质安全吗?
第12楼2012/02/08
今天从水源老师得水质自动监测站网站,随便查3个站,水质监测存在问题.
第13楼2012/02/08
镇江市区发生的自来水污染事件,应该说监测告知及时,如果每天都要播水质情况同样促进监测到位.
