  • happy爱米粒
    第11楼2012/02/07
    只是有部分相同的组成, 不影响选择吧,甲基嘧啶磷 Pirimiphos-methyl
    雾非雾(mcds) 发表:对,就是确认如果用来做日常检测,甲基嘧啶磷应该用哪个标准品,这两个物质明显不是一个东西,用哪个,另一个是做什么用的?
  • 雾非雾
    第12楼2012/02/07
    那67018-59-1,n-desethyl-pirimiphos-methyl 这个标准品是用在哪的?
  • xuanleer
    第13楼2012/02/08
    雾老师,您好,
    您指的甲基嘧啶磷的日常检测,应该用29232-93-7Pirimiphos-methy,
    至于67018-59-1,n-desethyl-pirimiphos-methyl 这个标准品, 我查了很多资料,并没有发现他是某个常规的检测项目,与此同时,我们对于该产品的销售记录是0,2点来说明这个产品的市场比较小,没有什么需求。
    所以这个产品用在哪里,鄙人不是很清楚。
    不知道雾老师,有没有什么其他方面的资讯或者想法,洗耳恭听。
    雾非雾(mcds) 发表:那67018-59-1,n-desethyl-pirimiphos-methyl 这个标准品是用在哪的?
  • xuanleer
    第14楼2012/02/08
    受领导批评了,说是我的语言有点挑战性,哎吆,我那一个冤呐。
    雾老师,您不会也有同感吧??
  • 雾非雾
    第15楼2012/02/08
    谁说你的言语有挑战性了?讨论问题本来就存在一个问题说的能否被人理解的问题,我问这个Pirimiphos-methyl-N-desethyl标准品是用在哪的,主要是因为我搜甲基嘧啶磷的英文,结果搜到一大堆上面这个,因为安谱也有这个产品,所以有此一问,因为从CAS号来讲它俩确实不是一个物质。
    xuanleer(xuanleer) 发表:受领导批评了,说是我的语言有点挑战性,哎吆,我那一个冤呐。
    雾老师,您不会也有同感吧??
  • 雾非雾
    第16楼2012/02/08
    所以很奇怪,这个物质和甲基嘧啶磷那么相似,不知道它是干什么用的,主要是怕万一不小心买错了,那可就麻烦了。
    xuanleer(xuanleer) 发表:雾老师,您好,
    所以这个产品用在哪里,鄙人不是很清楚。
