水源守护者
第22楼2012/02/08
1.在检测水中总氰时老是有一些离子影响检测,导致结果不准确,您有什么好的办法吗?
您指的是平时的常规检测还是应急检测
如果是常规监测,TCN需要蒸馏的,这个过程中就能排除很多离子的干扰了
如果是应急监测,我们一般用的是CN-这个指标,而不是TCN,这个是为了现场快速检测的需要。主要应急检测CN-方法有测试管法和分光光度法(常用的是DR2800中的CN-试剂)。应急监测以牺牲部分准确性为代价换取快速半定量检测的目的
2.测定高氯离子废水的COD时氯离子的影响如何避免?
这个目前主要用氯气校正法进行测定。
如果COD较高,而氯离子含量一般的话可以用稀释的方法(有的先加AgNO3将Cl-沉淀掉,再取上清液,不过同时也会将部分COD随沉淀除去,结果偏低;有钱的可以用交换树脂去氯,不过成本太高)
如果是特定企业的COD自测,可以用TOC换算,有些COD在线用的也是这个原理
水源守护者
第32楼2012/02/09
1、我们作为供水企业的水质监测站,仪器设备没有环保站那么齐全,基本就是常规检测的仪器,从企业的角度考虑我们怎样做好应急监测预案。
这个有两个方案,一是行政上的应急预案,这块可以是和监测部门联合的;另一块是技术上的应急预案,这个要根据企业的主要特征污染物去制定,此外企业可以自行采购斑马鱼进行应急事故的急性毒性测定
2.很多水质监测站按国标GB/T 5750.10-2006检测氯化氰(异烟酸-巴比妥酸分光光度法)时,在最后放置30分钟的过程中出现白色混浊沉淀,这是什么原因造成呢?
操作中有蒸馏吗?不知道做的是游离氰还是TCN。如果蒸馏的话一般不会有问题,如果没蒸馏,可能会有水体中其他离子的干扰,具体需要分析您这边的实际水样才能得出结论
