水源守护者
第75楼2012/02/19
具有所知,应该没有去进行计量认证扩项吧。主要原因是其与实验室检测的服务对象有区别,这决定了其使用的方法更多为定性、半定量或快速定量,这个牺牲了一定精度,但保证了数据的及时性,这样一来其认证的难度也就增加了;其二,如果涉及到处罚等需要法律效力的数据,有后方实验室支持,所以没必要现场快速法去申请计量认证;其三,目前快速法的国标方法较少,我们目前在开发一部分,申报了国标,但还有很长的路要走
后面一个问题我比较赞同,没啥必要。前面也说起过,个人目前更倾向于检查综合效应方面的指标(不过方法还有待完善)
水源守护者
第76楼2012/02/19
1.水质现场应急监测分析如果平时监测及时公布到位是否要减少工作量?
所谓的水环境应急主要指水环境突发性污染事故的监测。和即使公布监测结果没很大联系
2.应急监测分析是否都在水质出现问题才工作?
应急监测分几部分,一个是实验室的备战,一个是实际的应急监测工作,还有个是应急演习,由此可知不是出问题才工作,这是一项长期的任务
3.现在水质状况公布数据准确吗?
不能一概而论吧,可能有部分政治数据,这个大家都明白的
老兵
第77楼2012/02/19
[quote]原文由 水源守护者(54943110) 发表:具有所知,应该没有去进行计量认证扩项吧。主要原因是其与实验室检测的服务对象有区别,这决定了其使用的方法更多为定性、半定量或快速定量,这个牺牲了一定精度,但保证了数据的及时性,这样一来其认证的难度也就增加了;其二,如果涉及到处罚等需要法律效力的数据,有后方实验室支持,所以没必要现场快速法去申请计量认证;其三,目前快速法的国标方法较少,我们目前在开发一部分,申报了国标,但还有很长的路要走。
不认证,就不具有法律效力,而监测报告则要求有CMA标志;最近广西河池镉污染,带了了几十台阳极溶出法的便携仪器到现场监测,但最终公开的监测信息还是靠运到现场安装的Thermo原吸提供;因此个人认为即便是有了标准方法,像这种定性、半定量的方法也不能申请或通过认证。
老兵
第80楼2012/02/22
存在就是合理,赞同各自定位之说。
但认证是为社会提供具有证明作用的数据而认,如果数不准,怎能拿去充数呢?以属于半定量Cd的KBC检测管法为例,该法即将由河南省站修制定为标准方法,其方法最低检测限为0.05 mg/L,而GB3838规定的V类水限值仅为0.01 mg/L,显然这样的方法不能拿去监测广西河水中的Cd污染!拿到现场忽悠领导还行,但绝不能拿去通过认证。所举托盘天平之例也欠妥,有违各自定位之说,要是认为通过了检定,是不是就能拿去称重SS和PM!通过认证的方法必须是执行的质量或排放标准引用的标准方法或其它等效方法。这里说的等效方法是指在检出限、检出范围、准确度和精密度等于或优于标准方法的其它方法,当然也包括了等效的能用于现场的仪器方法及非标方法。
