dzt
第11楼2012/02/10
楼主提问时应该把您的色谱操作条件说得清楚些,否则难于分析。比如本人觉得可能是您的进样器的温度控制可能有问题,或者在温度还未达到设置值就开始进样了。本人见到过很多做色谱的,在刚开仪器不久就开始进样分析,实际上是不对的,每当您开仪器后,应该有充分的时间(至少1.5小时)去稳定仪器。只有当仪器的进样器、柱箱和检测器三者的温度充分恒定后才可以开始进样分析,否则给出的分析结果不会很准确可靠。
潇洒过明天
第12楼2012/02/10
一直以来我的进样器和检测器温度都是200度,柱箱是程序升温80-100度,出了问题后我把进样器和检测器温度调到了280度,柱箱温度不变,是分流进样的,分流比为20,而且我的色谱在生产期间基本上是24小时都开着的
nzclz
第13楼2012/02/10
有没有试试进一针样品再进一针溶剂,先看一下是残留问题还是样品自身问题,另外有没清洗过进样针、有没更换洗针液和清空废液瓶?
xiao-jin
第14楼2012/02/11
从我的感觉好像是仪器测试灵敏降低所造成,你用的是什么检测器?如果是FID检测器,可以将检测器处理下特别是喷嘴等。因为你的仪器毕竟使用了已三年,好像是24小时使用的。仅供参考
含笑
第15楼2012/02/13
我觉得是样品在柱子里的积累,每次进完样,高温处理一下柱子可能会好些!
第16楼2012/02/20
不知是不是控温系统出现了问题。我把进样器和检测器的温度都降到180度倒是正常了
wanttofly
第17楼2012/02/20
你的主产品在高温下会不会生成这个杂质?
