yhm5555
第12楼2012/02/10
看楼主仪器检测灵敏度吧。比如你仪器非常灵敏,1ppm的邻苯就感觉峰形很大,能很有效地定性定量,就不用配置的太大的标样。反之依然,如果你的仪器不灵敏,10ppm都感觉没什么峰出来。那你还配置的那么小干什么呢?哈哈。。标样配置因仪器而异,一般由原液逐级稀释(一般以2倍、5倍、10倍进行逐级稀释)。个人意见,仅供参考。
unknown8888
第13楼2012/02/10
我比较喜欢买单标纯物质来mix。
委员长
第14楼2012/02/10
玩具的限量很高的,估计曲线是不好做了。
lilin098140
第15楼2012/02/10
逐级稀释。
wst129
第16楼2012/02/14
大家第一次稀释时是称量法还是量取体积呢?我一般是用1mL的进样针吸1mL,定容到10mL.不知道大家怎么做的。。。
god458260
第17楼2012/02/16
先稀釋成中間液體,在看儀器的分析情狀在決定要配的曲線範圍
m3017235
第18楼2015/06/10
我买的是DR的标样,8P,现在想配制8P混标测试标准曲线图谱图,该怎么配制。比如DMEP是0.25g的,详细说明了。谢谢
第19楼2015/06/10
能给我看看吗?我不知道怎么配8P,就是8P全部混一起,混标测试
