小鬼当家
第11楼2012/02/08
大多数0.995以上,有几个是0.999以上
第12楼2012/02/08
是啊,国标和一些标准里面,DINP 和DIDP是大一个数量级
砂锅粥
第13楼2012/02/08
那线性还可以啊。请问样品浓度有低于1的吗?
小W
第14楼2012/02/08
跨度那么大?曲线合适吗?
第15楼2012/02/08
这个主要跟你测试目标物浓度有关一般我们的要求是要是待测物的浓度在校准曲线中间位置也就是每次在测试之前先测试目标观察大概数值比如是3就配置1.2.3.4.5这5个点 如果是目标物是就配置2.4.6.8.10 折几个点相对来讲我们的会很严谨
第16楼2012/02/09
这是溶液中的浓度,换算到样品中的浓度还要乘以乘积因子
第17楼2012/02/09
那请问溶液中的浓度低于1吗?
yhm5555
第18楼2012/02/10
一般标准曲线4点以上。DINP和DIDP要比其他高5-10倍。我们实验室一般采用的标准曲线点是1,2,5,10和5,10,25,50.如果样品超过标准曲线浓度值将利用单个标准品进行定性定量,单个标准品一般选用0.5,1,2,5,10(2.5,5,10,25,50).曲线线性一般为0.999以上(过原点)。
