  • sygz_c
    第11楼2012/02/09
    方法是归一法,产品结果在95%左右,两台仪器结果差1%,检测条件一样,色谱柱型号一样。
    我想的是以其中一台为准,调整另外一台,让结果差不多就可以。
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:叙述问题是解决问题的开始和前提!
    希望楼主能详细地叙述问题,我想总会找到答案的。
  • 锦儿
    第12楼2012/02/09
    可以找一个已知浓度的,分别测定一下,再确定,这样会好些~
    sygz_c(sygz_c) 发表:方法是归一法,产品结果在95%左右,两台仪器结果差1%,检测条件一样,色谱柱型号一样。
  • tlym
    第13楼2012/02/09
    GC不是要检定校正的咩?!
