tutm
第11楼2012/02/10
看现象好像是扫描的机械驱动机构不灵活了,这个维修自己最多是加点油,一般不可拆卸的,不然很可能调不回来了。这类小型仪器,一般厂家不会上门,如果上门费用也会受不了的,可能要寄过去修理。
悠旸
第12楼2012/02/10
可能是正弦臂杆到末端卡死了,如今有转出来了。
myzzhui
第13楼2012/02/18
这个氘灯是国产的吧?可能性:1.氘灯能量不足,更换个氘灯试下,2.灯源反射镜是不是雾化了,这个需要更换才好解决,3.650nm处的滤色片是不是发霉了,自检的时候影响能量,或者滤色片工作不正常,首次自检无法复位,挡光了。
tangtang
第14楼2012/02/18
停产的仪器如果没有零件的话,基本上出现故障就要报废了。
