Star
第21楼2012/02/09
要看你的样品量,如果是DSQ的话,两个月有可能已经比较脏了,而且,洗离子源要多练练就没问题了,问题可能主要出在你的安装上面。我最早用的时候也是换离子源就容易出问题,后来拆多了就没事了
gzl861225
第22楼2012/02/10
悲剧的事情还是发生了:超声后预四级上的两个用来连接导线的插线掉了。咨询工程师说可以用激光焊接,要不然就要买一个新的预四级。老板肯定不会买的(问过了,在这台仪器上花费的钱太多了,不愿再投资了)。联系激光焊接的老师,说要想焊接牢固很难,而且肯定会污染。我究竟该怎么办?
砂锅粥
第23楼2012/02/10
激光焊接之后再清洗一下?
lfq07222000
第24楼2012/02/11
我的调谐显示Q1频率检查失败,空气峰强度只有100多!晕,就是春节回家停机了半个月!真空度很好,检漏全通过!工程师说是电路问题。等工程师解决啦
第25楼2012/02/11
是这样想的
第26楼2012/02/11
我的仪器工程师来的话,肯定是要求买一个预四级的
第27楼2012/02/11
我们公司用激光焊焊接铝件之后用抛光轮抛光是没有问题的。不过预四级就不知道了。
马克思的战友
第28楼2012/02/11
估计是汇通板上的插线没插好,重新拔了再插下。
