unht
第11楼2012/02/18
不会是灯丝烧了吧
zzz772429
第12楼2012/02/18
是这样的,我们公司用的仪器都是一样,坏了就换咯。我们都是自己买部件换,这样便宜点。如果跟售后一般都贵20%以上。所以你最好联系售后,问清楚要换哪些部件,规格等。然后自己联系供应商买。
wyj8578
第13楼2012/03/21
高压部件有问题,换掉整个高压部分
第14楼2012/03/21
不确定是不是停电造成的是在做测试的途中发生的但是我们单位有时又会突然停电所以都不确定
第15楼2012/03/21
供应商不就是仪器公司吗?而且买了也不知道怎么装啊比较是高压部件牵扯到仪器内部比较不懂的地方
小M
第16楼2012/03/21
那就贵了
驰奔
第17楼2012/03/22
高压电源短路了,自动停机保护了。没准是简单的机械故障!呵呵,瞎说,没接触过FEI这么高档的设备。我曾经偶然碰到过一个类似现象,不过他们的情况是,“哐嘡”了以后, 等个几分钟,再开机还能用!
第18楼2012/03/22
这个不适用在SEM这类仪器上。维修电镜,元器件有时候都是免费的给你换。但更换部件,你自己也只能从制造商那里购买,还能绕的开售后这一关吗? 都绕开了,售后喝西北风去啊!
zhadaoan
第19楼2012/04/13
feng老师,那个灯丝电流(filament current)和发射电流(emission current)区别在哪?是不是灯丝电流指的是给灯丝通电加热的那个电流啊,filament voltage是给灯丝通电加热的那个电压?
