委员长
第11楼2012/02/10
普通的地线是否可以了?
夕阳
第12楼2012/02/29
ICP所用的地线要求很高,一定是独立的地线,但是ICP的地线决不能与其他仪器公用,其原因是:CIP在工作时,仪器外壳会产生很大的高频干扰信号,如果地线接触稍有不良,容易在地线上产生交流干扰信号的压降,如果此时地线与其他仪器公用一条地线,那么这个干扰信号压降极易被反馈到其他仪器中去,造成测试的误差,所以才有了要求ICP设立单独的地线一说。
xianhe1127
第13楼2012/03/01
肯定要接的啊,防雷啊
huai_52
第14楼2012/03/09
不接地线怎么行 那你怎么测零地电压
第15楼2012/03/10
这个是电工师傅或者安装工程师去弄吧。
悠旸
第16楼2012/03/10
仪器室的地线一般是电工负责,具体到仪器连接应该工程师负责。
lixinning
第17楼2012/03/12
地线肯定要得,不然出问题
第18楼2012/03/12
是的,所以现在比较麻烦,因为先前没有预留地线。
