lfq07222000
第11楼2012/02/13
推斥极电压,灯丝电流,透镜电压,预四级和四级杆电压,光电倍增管电压。PE的机子灯丝对面还有个吸收极,别的牌子都是对面一个灯丝代替了吸收极,用来吸收打碎样品后飞过来的电子
弗雷德
第12楼2012/02/14
我说的那个问题,有什么影响没有?如何解决?
symmacros
第13楼2012/02/15
请问离子源发射电流是不是和Source Emission一回事?
第14楼2012/02/16
应该是,但是表示方式不知道是不是相同。
w340824
第15楼2012/02/23
我们用的热电的TRACE MS,有离子源电流一说,一般大于灯丝电流,小于灯丝电流的10倍,若大于10倍,则表明离子源污染了,或者是离子源安装过程中有要求绝缘的地方没有绝缘。
第16楼2012/02/24
那像我们这样小那么多怎么个情况,该怎样?
