砂锅粥
第12楼2012/02/09
TIC主要看保留时间和整体的匹配度(我们一般90%左右才认为是)。
symmacros
第13楼2012/02/09
甲醇一般匹配度不高,我也没有搞清原因。
第14楼2012/02/09
估计中草药的基质可能有影响,有大量水存在可能对MS不好。
第15楼2012/02/09
如果单纯气相用DB-wax柱和DB-FFAP柱,有时候有可能有干扰,有时候会使结果偏高,还是GDX柱子好。GCMS的缺点是匹配度低,也容易受基质干扰离子丰度比例。另外甲醇容易残留在GCMS系统,有时候有假阳性。总之要很仔细。
第16楼2012/02/10
我们的匹配度很高哦,98%。
第17楼2012/02/10
请问你是标样的质谱还是什么样品的质谱?
第18楼2012/02/10
就一个混合的溶剂。测出来里面发现有甲醇。
ls399
第19楼2012/02/10
上面的质谱是标准,下面的质谱是样品。
第20楼2012/02/12
98%的匹配度确实很高,也许我们测定的样品有其它物质干扰,本身甲醇含量也太小,本底也没有你的好,所以匹配度较低。
第21楼2012/02/12
请问您的样品里面甲醇含量大概多少。我的样品里面甲醇含量是常量的。
