xiaojuanfei
第21楼2012/02/23
你要是配置0.1moL/L的硫酸500mL的话,就这样配。溶质在稀释前后的量是不变的,m(硫酸)=C*V*M/1000=0.1*500*98.08/1000=4.904gV0=m/(密度*质量分数)=4.904/(1.834*96%)=2.79mL,即取约2.8ml硫酸溶液慢慢加入到一定量的去离子水中,搅拌均匀,最后稀释至500 mL.
第22楼2012/02/23
你要是配置0.1moL/L的硫酸500mL的话,就这样配。溶质在稀释前后的量是不变的,m(硫酸)=C*V*M/1000=0.1*500*98.08/1000=4.904gV=m/(密度*质量分数)=4.904/(1.834*96%)=2.79mL,即取约2.8ml硫酸溶液慢慢加入到一定量的去离子水中,搅拌均匀,最后稀释至500 mL.
第23楼2012/02/23
你要是配置0.1moL/L的硫酸500mL的话,就这样配。溶质在稀释前后的量是不变的,m=0.1*500*98.08/1000=4.904gV=4.904/(1.834*96%)=2.79mL,即取约2.8ml硫酸溶液慢慢加入到一定量的去离子水中,搅拌均匀,最后稀释至500 mL.
26982864
第24楼2012/02/28
只要保证溶质的摩尔数不变,即可
第25楼2012/02/28
第26楼2012/02/28
第27楼2012/02/28
第28楼2012/02/28
sangsangll
第29楼2012/03/04
0.1mol/L的硫酸溶液,在GB601标准中的表示为“1/2H2SO4”在上述计算中98应改为49.最后计算为0.1
