libo_xin
第12楼2012/03/13
这情况我们经常遇到,你的目标物是碱性化合物,你加了0.1%三氟乙酸还拖尾说明加的量不够,建议你加0.3%至0.5%试一试。另外,乙腈一般比甲醇分离效果好,试试乙腈和水体系。 另外,你1厘米的柱子用3的流速是不合适的,肯定拖尾很远,你如果用1的流速那出峰时间得300分钟了,理论应该用4的流速,1厘米柱子我们都是用5的流速来洗脱,效果很好,在5厘米大型制备的柱子上用118的流速都能线性放大的。
feixiang168
第13楼2013/04/25
建议先粗砍一下吧,这么长时间还是半制备,感觉没什么必要吧,貌似柱子过的不太合适吧
xiaoxu
第14楼2013/05/03
如果压力允许的话可以考虑
