happy爱米粒
第11楼2012/02/09
我们乙醇用的较少,都是买无水乙醇的,一般维护设备用,呵呵
symmacros
第12楼2012/02/09
我们也是买无水乙醇。主要是里面要无测定的目标物,杂质小,无干扰就行。例如测定邻苯用稀释溶剂,主要里面不含邻苯即可。
arvid2007
第13楼2012/02/09
有时会用乙醇做标样,但又不想有甲醇存在,主要关注不含甲醇
wsy18
第14楼2012/02/09
我们用的无水乙醇没关注过是否含有其它醇。
reagentlife
第15楼2012/02/09
问下,你们无水乙醇的水分含量是在0.1%以下还是0.01%以下?是否含有甲醇、异丙醇等添加物?是反应对水分敏感才要求无水乙醇的吗?
第16楼2012/02/09
是的,5%的甲醇存在对实验会有很大影响的
第17楼2012/02/09
绝对乙醇估计还是在色谱分析上有要求。像含有5%甲醇和5%异丙醇的乙醇是可以用在液相色谱以及其他非由于甲醇本底存在对实验不影响的GC分析和其他非色谱分析实验吧,绝对乙醇应该就是通用型的了,应用范围更广泛。
第18楼2012/02/09
说到底,还是产品的适用性问题。。。这个是哪个方法里的?
第19楼2012/02/09
第20楼2012/02/09
