不倒翁1988
第11楼2012/02/10
基线波动很大的,信号噪声不稳定
xiao-jin
第12楼2012/02/11
从第一张图谱看,基线在周期性波动。第二张图谱,出个峰前面有个小的反峰。不知你的问题是什么。FID检测器你可以通过熄火来区别气路和电路的问题。
nokia121
第13楼2012/02/11
基线出现周期性的波动,很可能是载气压力不稳,呵呵。检查N2的气路,更换减压阀试试看吧,
flyboy
第14楼2012/02/13
直接找维修工程师问,他们的仪器,他们最清楚,估计可能是某项设置选项没选好。
andyzhang
第15楼2012/02/14
小的倒峰工程师说是进样峰
yifan1117
第16楼2012/02/14
进样峰怎么会是到的呢?没有接好?
第17楼2012/02/14
有可能,特别是气体进样时,气流的波动会引起反峰。那么你的问题是什么呢?
第18楼2012/02/16
在未进样时,基线周期性波动是什么原因引起的?
xxmtf
第19楼2012/02/16
气体进样气流波动会引起反峰?能大概说下出反峰的原理么,跟样品和柱子极性有没有关系?
第20楼2012/02/16
你用的是FID,因此基线周期性变化与温度、气流或电路系统有关。判别方法:首先将火焰熄灭,观察基线情况,如正常 说明电路系统是正常的。然后将火焰点燃,有选择的改变柱温、检测器温度和进样器温度,来观察基线情况,如果基线会随之幅度加大或者减小,则说明与其有关,注意:检测器和进样器的温度变化对于基线的影响很小。最后,改动输入气体压力,也必须是一个一个的试,在气瓶减压阀处,将低压输出表适当调大些(低压表调低反应很慢很慢)。做这些试验时,必须要看到基线在变化时来验证,如没有出现就没有判断方向,做实验时需要仔细,
