蓝是那么的天
第11楼2012/02/10
手动进样的针头歧视会比自动进样高很多,如果没有必要还是自动进样比较好。
马克思的战友
第12楼2012/02/10
拿微量进样针时不要一只手拿针身,一只手扶着推杆。
symmacros
第14楼2012/02/13
手动进样应注意的问题:注射速度快取样准确,重现避免样品间互相干扰选用合适的注射器,用10ul进样器进样量不要小于1ul。减少注射针尖歧视:每次进样速度尽量一致,玻璃毛放在衬管中间偏下位置,即针尖到达的位置。取样后可用滤纸拭去针尖外面的残留样品,但要注意不要吸去针内样品
learner1999
第15楼2012/02/13
“用10ul进样器进样量不要小于1ul”这点是出于什么考虑?不准确、重现性不好的原因么?谢谢!
第16楼2012/02/13
那应该怎样拿呢?
第17楼2012/02/13
如果进样体积小于1μl,就难以保证准确进样量,进样准确性会低的。不准确、重现性不好的原因有吸取样品不准确,手法不正确,观察刻度不直或斜了等。
砂锅粥
第18楼2012/02/13
打个比方:手动进样定体积的时候由于种种原因,误差为0.05μL。如果进样量为1μL,那么误差就有5%;如果进样量为5μL,那么误差就变成1%。所以进样量不建议太小(1μL以下)。
雾非雾
第19楼2012/02/14
单手操作的稳定性并不见得比双手操作好。
第20楼2012/02/14
我感觉单手拿得不稳,想插进进样口都不好对准。就像用移液管移取液体进小体积容量瓶一样,一般我都是两个手一起操作。
第21楼2012/02/14
我也是双手操作的,单手做不来。
