yigaozizi
第11楼2012/02/13
我碰到过,是处理的样品不好把针给堵了
yilan629
第12楼2012/02/13
俺家有时也堵,是因为供试品在溶液中的溶解度不够,然后进样后,就在针上析出来了。现在俺都用10微升的针。5微升的针管太细,溶液粘稠一点,就容易出问题。
symmacros
第13楼2012/02/13
以前遇到是由于样品里面粘稠的东西,易结晶析出的物质等引起堵针或损坏针。
xiaoqing5182001
第14楼2012/02/14
有道理 呵呵
yifan1117
第15楼2012/02/14
这样进样多不多呀,准确性如何?
第16楼2012/02/14
现在俺都用10微升的针。5微升的针管太细,溶液粘稠一点,就容易出问题。[/quote]这样进样多不多呀,准确性如何?[/quote]10微升的,俺最小进样量一般在1微升,然后分流,准确性还不错,这两天做直接进样的溶剂残留,对照溶液主峰RSD%在3%以内,挺好。
forgive
第17楼2012/02/15
作分析的人都要有颗针尖那么细的心才行啊
爱的翔舞
第18楼2012/02/15
估计是以前样品的问题!
coffee8
第19楼2012/02/15
应该是跟样品有关系吧我们也经常遇到过不过我们的现象一般都是进样针的推杆塞住,出现故障
第20楼2012/02/15
针需要经常检查清洗,遇到特殊样品还要马上检查一下。
