蓝是那么的天
第31楼2012/02/09
再配个-17或者-35,和一个-WAX就完美了,基本上可以覆盖所有需要测试的项目了。
砂锅粥
第32楼2012/02/09
从质量上看是有东西被溶出来,但是从GC-MS的scan结果来看什么东西都没有。
第33楼2012/02/09
呵呵。有了柱子也麻烦,老要换来换去,换多几次柱子就截完了。
symmacros
第34楼2012/02/10
也许在GCMS上不出峰。
第35楼2012/02/10
实验室能一台仪器一种柱子是最好了。我有个仪器是安装两根柱子,但最高使用温度只能是低的那一根。
第36楼2012/02/10
SCAN没有峰也不一定是仪器或柱子的问题,可能是楼主萃取时只是用溶剂浸泡,有些物质和基材结合较紧密,仅仅浸泡很难萃取出来。还有就是请问楼主基材是整个浸泡还是剪碎了浸泡的。
第37楼2012/02/10
在剪碎了浸泡的,而且那是薄膜,接触面还是比较大的。浸泡完烘干发现质量也减少了(0.0500g→0.0463g)。
第38楼2012/02/10
楼主可以试着超声萃取下,N-甲基吡咯烷酮沸点较高,可以加热超声,然后再测试看有没有峰。
第39楼2012/02/10
现在改变策略,买一点丙烯腈或者丙烯醛回来试试看能不能做。那个样品我今天确认过了,只是说某些文献说里面含丙烯腈或者丙烯醛,不确定我们的样品含不含那两个东西,搞到白忙活了一场。
第40楼2012/02/10
请问有没有见过一般的溶剂在GC-MS上面不出峰的?
