continuum
第11楼2012/02/20
也不一定是PP瓶的关系之前测试过大概六种不同厂牌 HPLC级以上的溶剂最后的感觉是...制程 ....以AB的机器来讲,当然不会 0背景只是用对背景可以将低对于waters机器来讲塑化剂的背景倒很奇怪的就很低 ....
wu-qian
第12楼2012/02/22
谢谢各位热心帮助,也查了一些资料,试了一些方法纯化所用的试剂,ACN蒸馏,买的HPLC/LCMS级的水蒸馏后都还有干扰,用了活性炭吸附,DBP干扰基本能够排除,DEHP仍然有一个peak,虽然强度不高但还是会干扰,目前不确定是溶剂问题还是流动相或者MS自身气路问题,不知道怎么消除。而且,悲剧的是背景低了很多的同时,信号强度也低了,在考虑溶剂组成对于离子化的程度影响有多大...经验是MilliQ的水不适合做这类分析。
bbsea_sky
第13楼2012/02/27
GC-MS来做PAEs确实有优势,很多第3方检测能靠2台GC-MS在去年十月份的时候就挣了上百万;但是LC-MS的方法也是必须建立的,只是这个过程确实不像其它的简单的LC-MS/MS方法,一两天就能出来;如果说气体的管路也能引进PAEs的话,那确实无法做出完全没有干扰背景的空白谱图了,这样扣除背景再来定量就是必须的了!我记得论坛里面有一篇文章发布了详细的方法的,似乎是这篇:
第14楼2012/02/27
milli Q 水个人用起来是比某牌 HPLC等级 水还 ok DEHP的话..... 配制的动相是不是用一般蓝盖子血清瓶是的话 .....那盖子是一个不小的DEHP来源 ....
第15楼2012/02/29
continuum 回复于:2012-2-27 13:58:16 milli Q 水个人用起来是比某牌 HPLC等级 水还 okDEHP的话..... 配制的动相是不是用一般蓝盖子血清瓶是的话 .....那盖子是一个不小的DEHP来源 ....已经没有用盖子了,流动相直接装在高温处理过的瓶子里,然后就拿去分析了,但是HPLC的溶剂瓶盖子倒是没换过,下次这个也免了再试试。
实验杀手
第16楼2020/03/11
各位大佬,我目前是还是用2001年的液相方法做PAEs,空白高到让人崩溃,别说检出,就差点要超标了,样品也是如此。气质有关相关标准吗?我在网上没找到,可以分享一下吗?
