更换压力锅内的水?这也有影响?
看新标准《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 (HJ 636—2012 代替GB 11894—89)》,也提到【压力锅应每周清洗】,真的有影响吗?请大家释疑。
无名的小兵(kottyman) 发表:现在,通过更换压力锅内的水和用万分之一的天平称取过硫酸钾和氢氧化钠,之后,空白为0.039,b=0.2692,r=0.9994,加标为105%,(0.0ml-吸光度0.035;0.5ml-吸光度0.082;1.0ml-吸光度0.143;2.0ml-吸光度0.235;3.0ml-吸光度0.311;5.0ml-吸光度0.540)。
