数据来源:安捷伦官网:
http://www.chem.agilent.com/zh-CN/Products/instruments/lc/analytical/pumps-degassers/1200seriesbinarypumpsl/Pages/gp38073.aspx
[tr][td=2,1,730]
性能指标 —— 安捷伦 1260 Infinity 二元泵和 VL 型二元泵
[/td][/tr][tr][td=1,1,192]
输液系统
[/td][td=1,1,538]
两个双活塞串联泵,具有独特的伺服控制可变冲程驱动、浮动活塞设计和入口主动阀。
可设置的流速范围
[/td][td=1,1,538]
设定值 从 0.001 - 5 mL/min,增量为 0.001 mL/min
流速范围
[/td][td=1,1,538]
0.05 - 5.0 mL/min
流量精度
[/td][td=1,1,538]
≤0.07% RSD 或 0.02 min SD,取较大值者(基于恒定室温下的保留时间计算而得)
流量准确度
[/td][td=1,1,538]
±1 % 或 10 μL/min,取较大值者。
操作压力范围:
[/td][td=1,1,538]
1260 Infinity 二元泵
最高压力 60 MPa (最高达 600 bar, 最高达 8700 psi),最大流速 5 mL/min
1260 Infinity VL 型二元泵
最高压力 40 MPa (最高达 400 bar, 最高达 5880 psi),最大流速 5 mL/min
压力脉动
[/td][td=1,1,538]
标准延迟体积配置:
< 2 %振幅 (一般 < 1 %), 流速为 1 mL/min 的异丙醇,所有压力 > 1 MPa
低延迟体积配置:
<5 % 振幅 (一般 < 2 %), 流速为 1 mL/min 的异丙醇,
所有压力> 1 MPa
可压缩性补偿
[/td][td=1,1,538]
1260 Infinity 二元泵
自动,预定义,基于选择的流动相的压缩性
1260 Infinity VL 型二元泵:
用户可以选择,根据流动相的可压缩性。
推荐的 pH 范围:
[/td][td=1,1,538]
1.0 – 12.5, pH <2.3 时,溶剂中不能含有酸,否则将损伤不锈钢
梯度形成
[/td][td=1,1,538]
高压二元混合
延迟体积:
[/td][td=1,1,538]
1260 Infinity 二元泵
标准延迟体积配置:600-800 µL,取决于反压(包括 400 µL 混合器)
低延迟体积配置:120 µL
180 - 480 µl (带混合器时 600-900 µl ) ,取决于反压
混合范围
[/td][td=1,1,538]
可设置的范围:0-100 %
建议的范围:1 – 99 % 或每个通道 5 μL/min,取较大值者
混合精度
[/td][td=1,1,538]
在 1 mL/min时,≤0.15% RSD
混合准确度
[/td][td=1,1,538]
1260 二元泵
绝对值 ± 0.35%
1260 VL 型二元泵
绝对值<0.5 %
外壳
[/td][td=1,1,538]
所有材料都可回收利用。
[/td][/tr]abc_1982(abc_1982) 发表:你为什么说并联泵的脉冲要小一些,基于你自己的实际比较,还是在一些参考书书看到的。
+关注
私聊
abc_1982
第12楼2012/02/25
这里面看不到两种类型泵的系统脉冲的比较数据啊。
tangtang(tangtang) 发表:数据来源:岛津官网。
http://www.shimadzu.com.cn/analysis/lc/807.html
输液单元 Prominence LC-20AD/20AT/20AB
>> LC-20AD
输液方式:并联双柱塞
柱塞容量:10μL
最大排液压力:40MPa
流量设定范围:0.0001mL/min-10.0000mL/min
流量准确度:1%或2μL /min其中较大值以内
流量精密度:0.06%RSD或0.02minSD,其中较大值以内
>> LC-20AT
输液方式:串联双柱塞
柱塞容量:主泵头47μL、副泵头23μL
最大排液压力:40MPa
流量设定范围:0.001mL/min-10.000mL/min
流量准确度:2%或2μL/min其中较大值以内
