阿三
第21楼2012/04/28
是不是偶然现象啊
arvid2007
第22楼2012/04/28
上面楼主提到,是偶然的,但是偶然的有点频繁。出现过多次了,就有问题了
dahua1981
第23楼2012/04/29
偶然的所以不好作出判断
东风恶
第24楼2013/09/30
请检查下,是否有漏液现象。
wsy18
第25楼2013/10/09
感觉象单向阀的宝石球上有沾污或出现缺陷,超声清洗一下试试。
逆天一棍
第26楼2013/10/10
如果漏液的话,应该不会只有这一下的波动吧?
第27楼2013/10/10
还要看管路是否有堵塞或漏液。最好顺藤摸瓜检查一下。或请教专职工程师比较好。另外还要看传感器情况,我们有几台都是传感器失灵引起的。
第28楼2013/10/10
这个原因倒有可能。
第29楼2013/10/10
有时间的话,是应该做个全面检查的。
第30楼2013/10/10
这个主要包括在年度或季度维护中,只有平时多“磨刀”,才不误砍柴哈。
