evens
第11楼2012/02/09
玻璃是没有涂层的,标配的盖子也是PP的,不过,如果有特殊用途的话可以配有PTFE层的隔垫,不过,隔垫价格也快赶上小瓶子价格了~
砂锅粥
第12楼2012/02/09
能在开水中煮沸,然后扔到冷水(20℃左右)里面而不破碎?
yu3226033
第13楼2012/02/10
可做厨具用?
happy爱米粒
第14楼2012/02/10
嗯,我们买的带聚四氟保护层的据说一个就要100块,抗震
第15楼2012/02/10
evens老师,这是样品瓶啦
第16楼2012/02/10
对啊,就是可以用样品瓶来装标准溶液哦,配有PTFE层的隔垫,呵呵~
第17楼2012/02/10
可以哦~
第18楼2012/02/10
适用于微波炉,但是不要明火直接加热哦
第19楼2012/02/10
果然不错。
第20楼2012/02/11
这个体积太小啦,如果要将容量瓶配好的转移至合适的容器里的话,需要更大体积
