damoguyan
第11楼2012/02/22
要确实看看有没有峰,如果你曲线不行,没峰可能都有个数值的
委员长
第12楼2012/02/22
呵呵,我们那天老的热电IRIS系列的ICP,铅的空白差不多到0.3ppm了。
yiqizhao
第13楼2012/02/22
你的空白值的大小是会受你做标准曲线的空白值的大小的影响的。你做曲线时的空白强度是多少?我们的一般是波长220的空白强度为20左右。如果你做曲线时的空白强度低,而样品空白或试剂空白高那说明你的空白是污染了,还有就是你的进样管如果长时间不更换的话,也会对其有影响
huliyaya
第14楼2012/02/23
我做曲线时的空白强度为-53,波长为220.353nm;试剂空白最低为0.0573mg/L,净强度为192;最高为0.0938mg/L,净强度为329.
第15楼2012/02/25
做曲线时的空白强度怎么会是负值呢?顶多就是没检测到啊,也不会出现负值啊。我没用过你的仪器,你在做曲线前还要确定零点什么的吗?
砂锅粥
第16楼2012/02/26
是有可能会出现负值的。有时含量ppm级的如果背景没扣好也是有可能出现负值的。
第17楼2012/02/27
仪器扣背景不就是用总的测试强度减去计算出的背景强度吗?总的计算强度是背景强度跟分析元素强度的和啊,怎么会扣出负值
第18楼2012/02/27
请问背景强度怎么计算出来?如果目标峰旁边存在干扰峰,扣除背景那两个点如果区间选得不好就可能出现负值。
第19楼2012/02/27
我知道了,我们仪器所用的扣背景方法与你的不同,所以没理解。那你做曲线的空白跟你做IDL的空白用的都是一样的吗?
第20楼2012/02/27
我和楼主不是同一个人,您可能搞错了。
