feng861024
第11楼2012/02/13
参考ICH Q2A Q2B的相关内容,如果没有现用标准品,可以用降解实验,限度超过一定量的有关物质,必须进行结构确认,作为已知杂质来进行方法验证,已确定方法的准确度。
zhaohua8011
第12楼2012/02/14
如果没有现用标准品,只能用降解实验。
yankunsu
第13楼2012/02/17
如果杂质较小(小于0.1%)可以用自身对照法来做相关物质的测定。对于专属性还有双氧水氧化杂质
xiaozhan8
第14楼2012/02/22
用对照品比较好,有时参照的药典和实际会有一些出处。做一些影响方法学因素研究,光照、高温、酸碱性条件等。
xgs84
第15楼2012/02/26
可以依据相对保留时间来计算杂质峰面积的,也可以通过买国外的对照品来定位,具体的要看你们厂家仿制药的标准来定,依据我的建议,你们最好还是通过定位来计算,千万别用相对保留时间,如果杂质峰在做质量研究的时候发现飘得不是很厉害,那么你可以用相对保留时间来计算,如果飘得厉害,那么还是老老实实用杂质定位来仿制把。要么的话,你去省所检验的时候药检所的老师们是不会让你们家过的,会写在检验报告书里面上报到国家局的审评中心的,那么你们家就挂了。这是我去省所多次试验的教训,切记。
第16楼2012/02/26
做专属性加入降解产物或者中间体或者杂质的原因,是为了验证你的标准,证明上述的东西对你的方法不会产生影响,从而说明你的这个标准是完善的。是这个目的。而你说的高温高湿等是质量研究里面的一部分,是为了说明你的产品在如此剧烈的条件之下,会造成什么样的影响,从而对你保存条件提出了要求。明白否?
曼珠沙华
第17楼2012/02/27
非常明白,谢谢做方法验证时,我采用有关物质对照品,用外标法计算,是否以限度值的百分比来定,例如线性从定量限到120%的限度值
第18楼2012/03/01
一般有关物质的专属性我做检测线和定量限,还有其他的,至于你说的120%的这个我一般在含量的质量研究中做,取5-6个线性值来做的。
第19楼2012/03/01
有关物质自身对照法如何做方法验证?
第20楼2012/03/02
方法是一样的。你以前没做过质量研究?质量研究是为了做一系列的东西来证明你这个方法切实可行。
