valentinayuan
第11楼2012/02/21
记得氯丙醇好像也是不能吹干的
yigaozizi
第12楼2012/02/21
多谢提醒!
sealb1314
第13楼2012/02/21
在一定稳定范围内就没事吧 挥发性强的一定不行
blessed
第14楼2012/03/14
应该比较多吧,农药很多都有损失,例如有机磷,丙烯酰胺吹干也有损失,还有菊酯类,吹干时间的长短也对损失有影响,时间越短损失越小,时间把握不好标样氮吹对照也就不是很准了,最好能吹至近干定容,这样大多数没有损失,同时还要考虑氮吹仪温度的影响
雾非雾
第15楼2012/03/14
个人认为一般说还是用水浴氮吹要好一点。
l777511b
第16楼2013/03/07
是的,氨基甲酸乙酯 EC是不能吹干的,最好保留0.5ml以上
第18楼2013/03/15
有的农药的检测方法里就明确指明,不能蒸干。如果一干,回收率就很差了。
御风飘逝
第19楼2013/03/15
做氮吹,温度要低,流速要小的。要和时间之间找一个平衡点。
