happy爱米粒
第31楼2012/02/14
一般复检的指标是什么呢?有微生物指标吗?
第32楼2012/02/14
是不是意味着中药最好再秋冬季节服用比较好?
第33楼2012/02/14
可现在的销售人员很多都不负责任的,睁眼卖废品很正常,所以购买时一定要仔细检查确认
第34楼2012/02/14
这样会影响普尔销售的,好恐怖,幸亏不喝茶
梧桐
第35楼2012/02/14
中药材的检验一般都没有规定微生物限度指标的。中药材GAP企业生产的中药材要求必须规定微生物限度指标。复检中药材,一般上有外观性状检查,像霉变都归这一类,还有含量测定。在各项复检中,除了水分不合格可以进行处理后再次检查外,其它项目不合格必要要进行销毁处理的。
第36楼2012/02/14
霉变一般都是因为水分超标导致的,是否会出现清洗后晒干再出售的情况呢?
第37楼2012/02/14
这种现象肯定是存在的,而且现在对中药材黄曲霉毒素之类的有害物质检测都没有硬性的规定,只能凭自觉了。
第38楼2012/02/14
黄曲霉毒素可是个可怕的致癌物质,不能补了身体又害了自己啊
antyli
第39楼2012/02/14
可以拿出晒晒吧,然后再看看。不是很严重的应该可以用
第40楼2012/02/15
普洱茶是发酵茶,是经过发酵的过程而不是发霉的过程,但不排除发酵过程中的发霉现象。
