hjada
第27楼2012/02/14
楼主很牛,之前就装过一次,费了不少劲!
westdevil
第30楼2012/02/15
吐血了,哪里有错呀。一个是 Inject 位置 一个是load位置。
第31楼2012/02/15
三个槽的是 自动进样器的。当然还有厂家定制型的,开的槽更是五花八门。A公司的1290里泵的放空阀也是此结构,但槽开的更是诡异。
有水有渝
第32楼2012/02/15
不用太在意,我们的理解应该都没有问题,问题就在于那个小箭头,不可能Inject 位置与load位置的出液箭头都标在6号管上。
锦儿
第33楼2012/02/16
问题在于两个位置的小箭头都标在6号位,inject位置的小箭头应该标在5号位~
skyt06
第34楼2012/02/16
我也拆过,和楼主你的过程一样!但是装好之后,我总是感觉压力不对,尤其是进样时,压力会忽然增大。我总怀疑是我的转子和定子没有接合好,不知LZ是否可以指教?
第35楼2012/02/16
不进样只转动转子是什么状况?
第36楼2012/02/17
drugmen
第38楼2012/02/21
安装过,但漏液。哪个地方在安装时要特别注意的?
第39楼2012/02/22
注意转子是不是有损伤,还有就是有没有拧紧
