对于GCMS的定性,一般根据保留时间(RT)和特征离子丰度比来综合判定。对于特征离子丰度比较低的目标物,考虑到背景离子的干扰或保留时间附近相似目标物的干扰,建议多选参考离子来辅助判定。如DIBP的特征离子149:223:205=100%:7%:2%(仅供参考);对DEP:149:177=100%:24%的丰度比再结合STD的保留时间的综合判定,且此目标物附近很少有近似碎片离子的干扰。所以对于DEP类情况,选择两个离子再结合保留时间,基本可以定性。
symmacros(jimzhu) 发表:一般至少选三个离子,否则无法确认。
