shnzh
第21楼2006/04/07
是低浓度,是从高浓度稀释过来的,溶剂应该跟其他的都一样,不知道是不是引入杂质了,但是只出了一个峰。
abisepu
第22楼2006/04/07
可能样品基质问题,重稀释一下测就知道怎么回事了.
honest
第23楼2006/04/07
不知你的样品是什么性质的,可能在保存的过程中,在溶剂中发生组分的改变,在流动相中也可能由于pH影响发生保留时间改变。关键是这个标样单独保存时是不是很稳定
zhanqf
第24楼2006/04/07
估计是PH的问题,如果稀释很大倍数会导致PH变化,可测一下样品的PH是否一致
fisher1688
第25楼2006/04/07
我认为,超载是一种可能,柱温变化是一种可能、泵速可能、PH可能;还有一种可能,就是你判读出峰时间不对,出的峰不是你所检测的化合物;还有可能就是柱子已经被污染了!仅供参考!
fragrant_fly
第26楼2006/04/07
我也同意,样品有问题,标样是不是配错了
xiaojie71323
第27楼2006/04/09
看看你所测的环境的温度,它与环境有密切关系!
sunym1119
第28楼2006/04/09
[div][/div]同意,我也觉得是样品的问题,样品配制溶液及pH什么的,特别是在进样量较大的时候很容易影响保留时间
简简单单
第29楼2006/04/09
进样后数据采集不及时?
shaweinan
第30楼2006/04/09
采用自动进样器或7725i进样阀都不存在这种可能,即使工作站的触发是手动的,也不可能使保留时间相差2min,除非打盹了。
