  • 辛妈
    第41楼2012/07/06
    可能各个厂家要求不一样吧。这是我们的循环水冷机。
    夕阳(anping) 发表:这是进口水冷机的注意说明,不知有没有可以解答辛妈疑惑的内容?
  • 夕阳
    第42楼2012/07/06
    从辛妈提供的局部照片来看,是莱伯泰科的水冷,对吧?
    其实水冷循环器的道理都一样,尽量避免使用超纯水,用蒸馏水或纯净水最好。
    辛妈(lsq521) 发表:
  • xjf0763
    第44楼2012/07/19
    勤换水,多检查,谢谢!
  • littalnala
    第46楼2012/12/01
    学习了,看来水质不怎么好啊,最好能换成纯化水,我用的水冷循环器的过滤网是在接石墨炉电源处,如果那个地方的过滤网堵塞了,要拆是比较麻烦的,我觉得把过滤网装在出水管路中间会比较好点。
    夕阳(anping) 发表:近期论坛里谈论水冷循环器的帖子不少,正巧,今天我就遇到了一个水冷循环器因管路被堵塞而不能供水的案例。为此,现将检修过程以图文并茂的形式展现给大家,如果大家今后遇到此类问题,希望能有所借鉴。
    图-1是该水冷循环器的外观图:
    图-1 水冷外观图
    此型水冷循环器有个毛病,就是尽管水箱的内胆是由不锈钢制成,但是内循环管路和温度传感器处极易生锈,故造成循环水随之也会产生水锈。而水锈往往就是造成管路堵塞的“罪魁祸首”。
    图-2 生锈的水箱
    打开水箱的上盖发现水箱里的水早已变成黄褐色了,图-2所展示的已是更换过洁净水后的水箱的内貌,看来原来的水锈很严重。
    为此,需要将水箱及管路中的锈水排尽。按照图-3的示意,首先要将出水管中间的过滤器脱开
    图-3 脱开出水管中间的过滤器
    过滤器是由两部分对丝组成,里面藏有一片过滤网,此过滤器需要用两只扳手旋开;过滤器的细部图如图-4所示:
    图-4 过滤器细部图
    如果这个过滤网被堵塞,往往造成循环水流通不畅而使仪器产生水压不足的错误报警。当取出过滤网后发现果然是该网被水锈所堵塞。堵塞的过滤网如图-5所示:
    图-5 被堵塞的过滤网
    用清水冲洗过滤网后,多次反复用净水清洗水箱和管路;最后将水冷循环器复位,故障排除。
    通过上述的介绍,使我们认识到,经常检查和更换水箱的循环水是一件多么重要的日常工作啊!
  • 夕阳
    第47楼2012/12/01
    楼上的版友的看法有两点错误:
    (1)水冷是不能使用超纯水的。
    (2)该故障不是水质不纯造成的,而是该设备使用了容易生锈的温度传感器造成的。
    littalnala(littalnala) 发表:学习了,看来水质不怎么好啊,最好能换成纯化水,我用的水冷循环器的过滤网是在接石墨炉电源处,如果那个地方的过滤网堵塞了,要拆是比较麻烦的,我觉得把过滤网装在出水管路中间会比较好点。
