容百川
第51楼2012/02/12
这样,没去调查总的烟囱很难计算市场
第52楼2012/02/12
再说也不是每根烟囱都要装的,有的是气体反应尾气排放,根本不是燃煤、水泥之类的
老兵
第53楼2012/02/12
污染源安装在线监测设备并不是每个排口都要安装,比如对于锅炉要求是10蒸吨以上的锅炉,污水在线要求每天排放COD大于100kg,安装的还是少数。
天圆地方
第54楼2012/02/15
那就是烟气污染源这一块没多大?!
第55楼2012/02/15
100亿之说,是个宣传的可能性居大
第56楼2012/02/15
若单从1.6万个需安装的污染源来说,是达不到100亿,但加上环境质量的自动监测设备和整个环境监测物联网建设,则何止100亿。
第57楼2012/02/15
物联网?这个概念太大了,可将一切治理、监测、控制都算到里面!那是宇宙级概念,不是任何细分了!
第58楼2012/02/16
是这样的,环境自动监测设备的作用只有通过物联网技术才能真正体现出来。
第59楼2012/02/16
物联网?这个概念太大了,可将一切治理、监测、控制都算到里面!那是宇宙级概念,不是任何细分了![/quote]是这样的,环境自动监测设备的作用只有通过物联网技术才能真正体现出来。[/quote]物联网很热,什么概念,啥具有通讯功能的电子设备都可以联,太广了。
