wsy18
第11楼2012/02/11
无尘复印纸的介绍,供参考:本纸张旨在减少对洁净工作室的污染,以提高产量。它内含聚合物配方,防止产生化学提取物及掉屑。·超低起尘性 ·超低可取化学物质·超低金属离子含量 ·高亮度·透光率底 ·高抗撕扯及伸展强度·爆破强度 50 PSI ·耐热·可适用任何墨质 ·在l00级洁净室中加工,并以双袋包装
雾非雾
第12楼2012/02/12
只要能控制静电吸附性,应该能满足无尘纸的要求。
yu3226033
第13楼2012/02/12
安谱防水纸,可先广泛运用于各类包装纸 ,而不是无尘纸类.
第14楼2012/02/12
安谱的防水纸主要功能是保存文件上的资料,如果做一般包装纸那不是大材小用了?如果想做防水包装纸那还要做防水透过的试验,在技术性能上通过之后还要看成本是否合算。感觉用这个纸去做无尘纸在技术指标上通过的可能性很大,无尘纸的售价也是比较高的,有利润空间,问题在于建立无尘车间与添加质检仪器投资较大。
第15楼2012/02/12
据说无尘纸虽然称为纸,但其本质上是非织造布。
第16楼2012/02/12
[quote]原文由 wsy18(wsy18) 发表:无尘复印纸的介绍,供参考:本纸张旨在减少对洁净工作室的污染,以提高产量。它内含聚合物配方,防止产生化学提取物及掉屑。·超低起尘性 ·超低可取化学物质·超低金属离子含量 ·高亮度·透光率底 ·高抗撕扯及伸展强度·爆破强度 50 PSI ·耐热·可适用任何墨质 ·在l00级洁净室中加工,并以双袋包装[/quot无尘复印纸主要原料是什么?
