路云
第11楼2012/02/18
标准硬度块是消耗品,超过有效期的标准硬度块如果还有使用价值,则应该送检。如果已经打满了,或者说还能打硬度的部位很少,不值得送检,那么就应该重新购置新标准硬度块。
对硬度计的校准分为周期检定和日常检查(或者叫“期间核查”)两种,周期检定是计量技术机构按规定的时间间隔,定期对硬度计的进行的检定或校准;而日常检查则是操作人员平时使用前或使用中对硬度计的示值校验。国家标准GB/T231.1-2009《金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法》的附录A、GBT230.1-2009《金属材料洛氏硬度试验 第1部分:试验方法》的附录E、GBT4340.1-2009《金属维氏硬度试验 第1部分:试验方法》的附录C,都规定了“使用者应在当天使用硬度计之前,对其使用的硬度标尺或范围进行检查。”只有满足要求的硬度计才能够进行硬度测试。
