  • symmacros
    第11楼2012/02/13
    楼主如果是老化新柱子或污染较严重的旧柱子,就要柱子不接MS接口,仅仅在GC上老化,MS接口堵上,MS电源也不开。
    楼主如果是老化正在使用的柱子,就不用拆下MS端了,直接老化,但MS的电源也需开着。
  • yubingqiu84
    第12楼2012/11/23
    想知道用什么堵住色谱柱?
    symmacros(jimzhu) 发表:楼主如果是老化新柱子或污染较严重的旧柱子,就要柱子不接MS接口,仅仅在GC上老化,MS接口堵上,MS电源也不开。
  • steven
    第13楼2012/11/23
    用“死堵”,和质谱段柱接头螺母类似,只是中间没有孔。
    yubingqiu84(yubingqiu84) 发表:想知道用什么堵住色谱柱?
  • cxyatxy
    第14楼2012/11/23
    当然可以
    codylyf1985(codylyf1985) 发表:因为是新柱老化,必须要关机的啦!所以就请教下大虾们,在换上新柱老化的时候可不可以单开GC,不开MS那边嘛!
  • symmacros
    第15楼2012/11/23
    安捷伦的气质一般会随机配一个堵头的,就是无孔的石墨垫放在MS接口的那个螺丝帽里面。
  • fwonder
    第16楼2012/11/23
    估计是热电的,因为我这里的热电机器都是 蓝是那么的天 说的这样的。就是不明白为什么安捷伦的仪器抽真空那么快
    symmacros(jimzhu) 发表:这个有点不理解,请问是哪家的仪器?只换灯丝的话,如果卸真空,放空,那真空就没有,也是从零(真空)开始,怎么能快一点呢?如果有真空锁的话,能隔离灯丝和真空腔的其它地方,那换灯丝的话,再加真空可能会快点。另外,现在的分子泵抽气的效率很高,真空度很快达到,只是水可能难抽一点。
  • symmacros
    第17楼2012/11/23
    不知道热电用什么(多大)泵?
    fwonder(fwonder) 发表:估计是热电的,因为我这里的热电机器都是 蓝是那么的天 说的这样的。就是不明白为什么安捷伦的仪器抽真空那么快
  • 爆发吧,小宇宙
    第18楼2012/11/24
    这样是为了防止离子源那边是吧?
