nancydan
第11楼2012/04/26
我们也是食品行业的,电导率在线控制,认可的老师说那个没有校准,控制不了准确性,给我们开了个不符合,然后我们就买了电导率仪,但是觉得那个也不是很准。后来傻了全部项目送检,因为电导率随着空气的溶入会变化,检出来电导率和可溶性硅都不合格,
七宝
第12楼2012/04/26
前两天找到了一个关于实验室用水的标准,我整理一下到时候发上来大家讨论一下。
第13楼2012/08/07
楼上的整理好了吗,我们是食品行业的,到现在还没有解决这个问题。而且问题更复杂,目前我们用的纯水设备,厂家说只要电阻能达到10MΩ.cm以上的就符合国家一级水要求,谁知道我们买了电导率计回来测,根本就对不上。领导一直在催我解决,我已经没有办法了
lzx171983
第14楼2012/09/06
GB/T 6682-2088中对用水有规定了嘛
xiaxia29
第15楼2012/09/06
化工分析检测,当用作HPLC的流动相时,采用一级水,其它用途的都是三级水
晚风吹过
第16楼2012/09/07
可溶性硅不能按GB/T6682标准里的做法,好像很不现实。我们一般用ICP测。我是钢铁行业,有ICP-MS,又单加的超纯水机。
委员长
第17楼2012/09/22
做玩具的检测,用超纯水,电阻率为18欧。
fanchuangang
第18楼2012/10/02
一般直接蒸馏,不用测量
MMYG
第19楼2012/10/03
农残检测,直接用品牌水。用水不多。。。。
