popo
第22楼2012/02/15
首先看看你的含量,我没有看到你的数据,但是根据上面大家的回复看得出你的分析含量很低,在这个情况下RSD肯定大啊。还有就是你所谓的高纯,纯度多高?99。99%么?如果这样的话请算一下的溶液中分析元素的含量是多少?还有如果你真的能达到4N的纯度,我敢说你最好不要用ICP来测定,用MS吧!不要以为仪器都是万能的,当然,还有可以采用楼上朋友说的沉淀富集等各种方法。有可能把数据给我一份看看吧
断情剑
第23楼2012/02/15
PE仪器我觉得不好!我用过A400原子吸收,很差
广结善缘
第24楼2012/02/15
是不是进样系统有问题啊?你看看数据,不管是标准还是样品测试的RSD都很大,导致结果不稳定也很正常啊
princefield
第25楼2012/02/16
这位仁兄,你首先要知道你自己的仪器的方法检测限能做多低,每台仪器都有它的能力极限,如果你硬要以超过仪器能力的标准来分析样品给出你所期望的含量数据,这样是没有意义的,样品含量小于你的仪器方法检测限时,你不可能给出一个准确的数据,通常会以小于报告限ND来出结果。在我的印象中,用同一个方法,ICP的检测限有些元素高,有些元素低,总体来说ICP的性能是比不上ICP-MS的,你有条件的话可心试试ICP-MS,应该能降低方法检测限。
guzishule
第26楼2012/02/21
您好。谢谢你关注本贴。根据食品提供的波长相对的检出限的话,可以满足要求。只是有朋友说到的方法检出限,就不太明白了?您了解吗?
第27楼2012/02/21
你好,你有参加PE公司组织的培训活动吗?
339631332
第28楼2012/02/21
参加过的,只是教会怎么使用仪器,更多的还是靠自己的摸索来解决测试过程中的困难。
第29楼2012/02/21
参加过的,只是教会怎么使用仪器,更多的还是靠自己的摸索来解决测试过程中的困难。[/quot谢谢您的回复。我的QQ号是792291727,方便了加我,我们使用的是同一种仪器,方便交流
Insm_e9bb3ceb
第30楼2019/04/05
pe7300v有何办法将数据导出仪器?
deer
第31楼2019/04/05
高纯金属中杂质元素应该低,注意方法的检出限
