阿三
第21楼2012/02/19
差别主要还是因为柱子
cpu_lemon
第22楼2012/02/19
不用仪器,不同柱子可以有差异的,即使是同个厂家,同个型号的柱子,有时候也会有波动。PS:如果是用同一个质谱,同一个柱子,先后包流速时间波动,就有多种厂家的问题了。
nixiaolong
第23楼2012/02/20
个人觉得 和柱子 流动相 关联比较大 要不就是你南边的那台仪器没调好
liufeilzu
第24楼2012/02/20
检查一下柱子吧,有的同样是c18,差别挺大的
groundtroup
第25楼2012/02/22
如果你的流动相,温度是一致的话,那出的峰差距那么大,就是柱子不同造成的。仪器之间的出峰时间差距不会那么大的
fobhcff
第26楼2012/02/27
出现差别是肯定得,流动相不同,机器不同,色谱柱不同,均会造成出峰时间不同。
