悠旸
第11楼2012/02/16
看到图了,应该是石墨管与光轴同轴度不好造成的,检查一下是石墨管没有装好还是炉头位置不佳。
夕阳
第12楼2012/02/16
我有如下问题请楼主做回答,以便帮助你分析问题所在:(1)仪器在静态下,两条信号线可以重叠在一起吗?(2)任何样品均不加入,升温后两条基线是什么情况?(3)如果第二项中,背景基线仍然下漂的话,将原子化温度减少300°看看背景基线是否有所改善?请楼主速做实验并上传图谱及解答。
狼牛牛
第13楼2012/02/17
仪器静态下看不到基线呢。。。打入蒸馏水的情况是蓝色背景线仍在X轴下方!稍后减少灰化温度再试试!
第14楼2012/02/17
换一个灯试试,可以用铜等,看看是否还是老样子。
第15楼2012/02/17
请注意不是减少灰化温度而是原子化温度。
第16楼2012/02/17
今天我做铜发现背景在很下方 而且峰型毛毛躁躁的 铅和镉的峰型都很好 ,但是也有点背景在下面,我那天清洗了石墨腔,但是今天测定的时候发现铅的吸光度比清洗前低了近五倍 请问这可能是什么原因造成的呢?谢谢您!
第17楼2012/02/17
