hezhihezhi
第11楼2012/02/14
就是甲醇拖尾峰很大。
zihan_love
第12楼2012/02/15
买不到标气,也是可以自己配制的,我们实验室基本上都是用热解吸的方法做,溶剂解吸不提倡,毒性太大。标气配制所需:苯(最好是色谱纯,分析纯也可以),100ml注射器、橡胶小帽。这个是比较原始的。配制过程:吸取一定量(用微量进样针,计算好所需的浓度)的苯到100ml注射器中(100ml注射器要先抽满100ml的空气,用橡胶小帽堵住),就好了。
第13楼2012/02/15
我们还从来都没用过标气做呢?
第14楼2012/02/15
可以试一下,解吸效率很好,90%以上,这个已经很成熟。
tsman
第15楼2012/02/15
解析时间50325中推荐的参数是5分钟,流量100毫升/分。对于自己配制标气,标准中业已不推荐,建议采取一次热解吸直接进样的方法。
第16楼2012/02/16
我用甲醇中的苯标液、活性炭管做标线,分离效果点都不好,向下面这样的图可以作为标线使用吗?
花花1314
第17楼2013/07/23
我也遇到这样的问题,请问有什么好的方法可以解决啊,我是吹了5分钟,结果溶剂峰很高,就一个苯出来,其他物质都没有解析出来,求高手指点,谢谢
wulinwulin
第18楼2013/08/23
我做苯的标准曲线也遇到了这样的问题。我单位是买的标准试剂,我把试剂打进活性炭管,反吹5分钟,然后热解吸1分钟,温度是300度,进样30秒,再反吹。但溶剂峰很大,跟苯的分不开。用Tenax管来做,一样的条件却不会出现很大的溶剂峰。但我同事说苯的标准曲线不能用Tenax管来做。有什么方法可以解决这个问题?
