zhufangwei
第20楼2008/03/20
我也是对这个单位不太了解找到这个贴的,
下面是我查的资料,希望对大家有帮助
1升溶液中,含有1克当量溶质的溶液,称为一规度溶液,一规度溶液的浓度用1N来表示。
N为英文Normal的缩写,译为当量,是化学品溶液的一种浓度表示方法,但和一般所说的百分之几的浓度意义不同,是表示溶液的化学作用力量。
一个“当量”的甲溶液如与一个“当量”的乙溶液同量混和,那末这两种化学品刚刚均等地发生了化学作用,如中和、氧化、还原等,两方面的力量都用得正好,没有一点多余。
换句话说,如果甲溶液的当量浓度是一个当量(即1N)而乙溶液的当量浓度是十分之一当量(0.1N),那末要使两方面均等地发生化学作用,甲溶液用5毫升,乙溶液就要用10倍量为50毫升。
在化学分析中,我们就是利用某一种化学作用均等时两种溶液容量的关系,从一种已知当量浓度的溶液来推算未知浓度溶液的当量浓度,再从当量浓度推算它的百分数浓度(当量浓度是与该化学品的分子量有关系的),因而可以算出某种化学品的成分是多少了。
1升中含有2克当量溶质的溶液叫做2规度溶液,用2N表示,1升中有半个克当量溶质的溶液叫做半规度溶液,用 0.5N表示,假如1升中含有0.1或0.01克当量溶质的溶液,叫做1/10规度或1/100规度溶液,用0.1N或0.01N表示,余类推。
因此,溶液的规度数就是1升溶液中含有溶质的克当量数,或1毫升溶液中含有溶质的毫克当量数。
