容百川
第41楼2012/02/22
考虑混标,一方面看成份是不是相互干扰,如不干扰,能同时做当然效率高很多另一方面,价格我要跟单标比一比,如果一个混标价格小于各成分单标的总和,那么值得做,当然质量尤其是误差不能低于单标。这几个条件达到,我考虑单标
第42楼2012/02/22
这种情况混标的优势就很明显了,安谱赶紧想想办法,哪怕是用给单标的自动混合状态也好
damoguyan
第43楼2012/02/23
如果有混标卖的话,最好浓度弄高一点,否则成本太高
reagentlife
第44楼2012/02/23
是的啊,有些情况下浓度也会受到溶剂溶解度限制,当然了,如果是定制的话,组分、浓度、溶剂类别都会先尽可能的按照你的要求来的,如果有问题的话老外会反馈过来,大家要再协商并最终确认的。
天圆地方
第45楼2012/02/27
混标应该很贵的
第46楼2012/02/29
还好了,综合考虑,还是不贵的,我们提供的农药混标,如果分别购买单标,费用也不便宜的。选择混表一般要有MS检测器才好用,或者单标定过性以后,用非MS检测器。
第47楼2012/02/29
混标,我们都买标准混标,不做非标的
999youran
第48楼2013/12/15
这个要看测试标准了,标准有要求换是喜欢混标的 方便省事
hyf271
第49楼2014/02/18
订做混标浓度准不?不会去,担心质量控制问题。
vcningmeng
第50楼2014/02/18
当然是选择有资质的公司定制了。
