砂锅粥
第31楼2012/02/15
关于结晶水,只要规定了氢氧化钾的含量和杂质的含量,剩下的就是水了。取部分氢氧化钾放烧杯里面,盖上表面皿,然后电热板加热,能否在烧杯壁或者表面皿上出现水珠应该可以确定是不是含水。碱金属的氢氧化物纯度都不是很高,估计都是考虑到潮解的问题,而先让其保留部分结晶水。
yu3226033
第32楼2012/02/15
氢氧化钾溶液48%同氢氧化钾85%价格差一半?
wsy18
第33楼2012/02/15
相差大了去了。
第34楼2012/02/15
为什么是48%的溶液?用于什么方面的?
arvid2007
第35楼2012/02/15
如果结晶水真的这么多,为什么不在产品上标注一下呢?这个难道不能公布吗
第36楼2012/02/15
就是这个感到奇怪,有啥特别的原因?
第37楼2012/02/15
可能没必要注明吧。剩下的都是水。
第38楼2012/02/15
难道这个是大家默认的规则所以不必注明
第39楼2012/02/15
那要是注明的话,注明不小于15%?不大于15%?还是什么?
reagentlife
第40楼2012/02/15
试剂还有这个默认的规则?不过我看到一些高纯酸,也有只写酸的百分含量的,水就不写了
