reagentlife
第61楼2012/02/16
纯度不是主要划分产品级别的指标,划分产品级别的指标很大可能是产品的适用性,即跟仪器用途(准确的说是检测原理)相关而对某些对背景干扰的指标作出特殊要求有关吧,如我们现在划分的HPLC溶剂、HPLC缓冲盐添加剂、GC溶剂(农残级溶剂)、HS-GC溶剂、农残级试剂、UV-VIS试剂等。
第62楼2012/02/16
呵呵,为了节省实验成本,选择对的就可以了。像做液相色谱分析的(之前在北京拜访药厂的客户有用到过),可以选择优级纯的氢氧化钾,85%以上也是可以的,当然了,前提的是大家提到的那剩余的14-15%的是水才行。
wsy18
第63楼2012/02/16
估计那个85%与94%在售价上是不一样的,结晶水总不能卖氢氧化钾的价钱。
第64楼2012/02/16
应该不一样的,同一级别的,我估计也是94%的贵啦,总不能水还比这化学的产品贵,而且工厂还要多提纯才能去水。
yu3226033
第65楼2012/02/16
不会达到98%.
砂锅粥
第66楼2012/02/16
请问不会达到的原因是什么呢?
第67楼2012/02/17
氢氧化钾的含量98%没有.
第68楼2012/02/17
这个~~~,如果优级纯里面除了所规定的杂质,剩下的都是水的话,把它加热赶水不就能达到了吗?
第69楼2012/02/17
提纯工艺达不到.
杰帝贝柯化工产品
第70楼2012/02/17
其他的大部分是水分啦~~,看看MSDS就知道啦
