arvid2007
第21楼2012/05/25
的确,如果要超声的话,最好咨询一下厂家工程师
东风恶
第22楼2012/10/27
]原来东风恶早就写过这样的文章,的确可以参考借鉴一下[/quote]其实慢慢来以前写的东西,有意味也发现很多不足啊!
houjjun
第23楼2012/11/17
污染轻的可以用水、甲醇类的。污染重的的用稀硝酸之类的试剂冲洗了
阿三
第24楼2012/11/18
倒是听说过用稀硝酸冲洗的
第25楼2012/11/18
一般酸碱盐污染时用稀硝酸冲洗
第26楼2012/11/18
这个是硝酸是多大浓度的呢?
第27楼2012/11/18
一般10%,尽量不要超过20%
第28楼2012/11/19
原来是这样,这下明白了
第29楼2012/11/19
可以试试,如果污染严重只能换了
第30楼2012/11/19
如果污染严重了,也只能死马当活马医了,怎么也要尝试一下吧
