你用与自来水同样的方法配置50ppb的铅溶液测试下。两者所用的水量,容器等要完全一致
xh346132075(xh346132075) 发表: 请问下,什么元素或者物质会对石墨炉测铅造成影响
是这样的,我用了一个一吨的大桶装了一吨的过滤水(自来水经过某过滤器后的水),然后往里加铅,配置浓度大概是50ppb,测试结果仅有24左右。做了很多次均是这样。然后我用自来水配置了50ppb的铅溶液,测试,结果正常。测试方法、条件均一样。
请问这是不是什么元素在影响?
仪器PE900T,基体改进剂采用0.1%的磷酸二氢铵+0.06%硝酸镁,曲线是年前做的,采用40ppb的标液定点,实测值为39.9ppb
