happy爱米粒
第11楼2012/02/15
那就干脆配台液质吧?呵呵
zhaohua8011
第12楼2012/02/15
配柱温箱,自动进样器
daiweijie123
第14楼2012/02/15
有PDA检测器可以对许多存疑问的东西通过查看光谱图来辅助定性。废水做什么项目我不清楚。生活饮用水106项中许多是通过气相、液相、离子色谱来解决的
第15楼2012/02/15
柱后衍生可以做草甘膦、呋喃丹等项目。象呋喃丹,蔬菜中的可以用液相直接做,但涉及到水,由于检出限的相关要求高,通过柱后衍生才比较可行。比如水质的要求是液相就行了
ionbaby
第16楼2012/02/15
3Q楼上各位,只是没有系统性的配置方案,有些配了会浪费,有些不配会影响项目开展。。。
abc_1982
第17楼2012/02/25
如果只是做水性样品,灵敏度是关键,建议你配置双液相色谱系统,可做在线富集和净化。
yhl
第18楼2012/02/26
环境水分析如果要分析离子最好配置电导检测器
